La precisión es la clave para una agricultura eficiente y equilibrada. El uso inteligente de los receptores GNSS permite reducir los costes de manera considerable, facilitar el flujo de trabajo y mejorar los resultados. Los receptores GNSS de Reach ayudan a nuestros usuarios de diversas maneras, desde la colocación de los GCP para los estudios con drones hasta la compleja integración con equipos agrícolas. Con la reciente actualización del firmware 26 de Reach, los usuarios se benefician del soporte a múltiples sentencias NMEA y de mayores opciones de integración. Consulta este artículo para descubrir cómo se puede utilizar Reach en lo que respecta a una agricultura próspera y optimizada.
Cartografía con drones en agricultura
Con una misión planificada, el dron toma fotos precisas del campo con etiquetas de georreferenciación. Después, el agricultor obtiene una imagen completa del terreno que incluye las líneas de plantación, las líneas de drenaje y otra información valiosa para su posterior análisis.
Un flujo de trabajo típico incluye un dron con una cámara y un módulo GNSS a bordo. Otro receptor GNSS hace las veces de base para el envío de las correcciones en modo RTK o para el almacenamiento de los registros para su posterior procesamiento PPK. Consulta nuestra guía de topografía PPK y la reciente vídeo-guía sobre el dron RTK de DJI para obtener más información sobre las técnicas PPK y RTK para la cartografía con drones.
Además, los pilotos de drones experimentados recomiendan establecer puntos de control en tierra y puntos de referencia en el terreno. Son necesarios a la hora de unir las imágenes para formar un mapa con mayor precisión. Si deseas obtener más información sobre la cartografía con drones, consulta nuestra página sobre los puntos de control terrestre (GCP por sus siglas en inglés).
Uno de nuestros usuarios en Brasil, Antonio Arns, ofrece a los clientes de su empresa un plan completo de seguimiento de los cultivos. En el caso de ArnsTronic, el receptor Reach pasó a ser la base del dron. Además, el dron estaba equipado con el módulo Reach, ahora conocido como el Reach M+/M2, mejorado y actualizado. El dron creó un mapa con una precisión de 4 cm y ahorró a la empresa una suma de dinero considerable en combustible, mano de obra y costes de mantenimiento.
Antonio dice que con el equipo de Reach y un dron, cubrió 150 ha en una hora. En comparación, Antonio solo puede cubrir 10 ha en el mismo tiempo con un tractor. El uso de Reach para realizar la cartografía de una parcela con un dron requiere menos tiempo. Lee más información sobre el caso de ArnsTronic.
Control de la maquinaria
El control por GPS de la maquinaria pesada supone una ventaja crucial a la hora de pulverizar, fertilizar o plantar con precisión. Los receptores GNSS emparejados con una aplicación de control permiten a la máquina seguir la ruta exacta que planifiques para alcanzar tus objetivos. El posicionamiento de precisión centimétrica reduce los solapamientos y las zonas que quedan sin cubrir.
Para obtener una precisión centimétrica con tu máquina agrícola, puedes utilizar un receptor Reach montado en el tractor y obtener todas las correcciones a través del servicio RTK local. No obstante, esto puede resultar costoso, en torno a unos 1650 $ al año para una precisión subcentimétrica.
Instead, you can use two Reach receivers: one mounted on a tractor and the other acting as a base. That’s how our En su lugar, puedes utilizar dos receptores Reach: uno montado en un tractor y el otro a modo de base. Así es como nuestro usuario Joseph resolvió el problema que le suponía un costoso servicio de suscripción de RTK agrícola. Si construyes un equipo con la base Reach y la base móvil (el rover) para las correcciones, puedes ahorrarte miles de dólares y seguir obteniendo resultados de precisión centimétrica. Lee más información sobre el caso de Joseph.
Conducción automatizada
La conducción automatizada también forma parte del control de la maquinaria. El guiado visual y el trazado de la ruta ayudan a reducir el uso de fertilizantes y a evitar el solapamiento de terreno ya tratado. Además, gracias a la conducción automatizada, los agricultores tienen las manos libres durante el trabajo agrícola.
Con un equipo formado por un receptor RTK y un software especializado como Cerea GPS, la maquinaria no necesita un agricultor que la conduzca. El receptor Reach envía la posición exacta del tractor a la aplicación de Cerea y la aplicación se encarga de la conducción automatizada.
Andreas Ortner utilizó el kit Reach RTK en una parcela agrícola de Austria y logró trabajar 50 ha. de terreno con un tractor de conducción autónoma. Gracias al guiado visual ahorró hasta un 20% en combustible y fertilizantes y la conducción automatizada le ayudó a realizar el trabajo en menos tiempo. Lee más información sobre el caso de Andreas.
Navegación autónoma
La navegación autónoma es aquella en la que la maquinaria planea su trayectoria y sigue la ruta sin que haya una persona al mando. Lo único que tiene que hacer la persona es diseñar la ruta inicial y proporcionar las correcciones de todo tipo a nivel técnico.
La mejora de la eficacia de la siembra, del tratamiento de los campos y de la cosecha se traduce en un aumento de las cosechas y en una reducción de los costes. El factor humano se reduce al mínimo y, por tanto, siempre que la maquinaria esté debidamente equipada, el rendimiento general es mejor.
Un grupo de ingenieros del Australian Centre for Field Robotics (ACFR) de la Universidad de Sídney creó un robot agrícola. Su objetivo es ayudar a países como Samoa o Fiyi a digitalizar y potenciar su agricultura. Con el robot a su lado, los pequeños agricultores responden a su necesidad de una mayor rotación de los cultivos y eliminan el factor humano.
La idea clave de este robot no es solo ser eficiente, sino también tener un precio razonable. Al utilizar el Reach RS+ para una navegación de alta precisión, se obtiene un excelente rendimiento y se reduce el coste inicial del robot. Lee más información sobre el robot Digital Farmhand.
Nivelación del terreno
Land leveling is used to prepare the field for sowing and changing the drainage pattern. In any case, the whole idea La nivelación del terreno se utiliza para preparar el campo para la siembra y para cambiar el patrón de drenaje. En cualquier caso, se trata de que la zona sea plana y uniforme. Con la llegada del GNSS a la agricultura, los agricultores se pueden centrar en la distribución del agua y en un mayor rendimiento de las cosechas.
Our user David Hofer cNuestro usuario David Hofer combinó el Reach RS2 como base y el Reach RS+ sobre una plataforma anti-vibración montada en la máquina. La base envía correcciones dinámicas al rover, controlando la posición vertical del tractor. Con la ayuda de FieldGenius, que sirve para indicar el nivel, consiguió alcanzar una precisión vertical de centímetros.
Using Reach receivers for land leveling proved its efficiency and also appeared to save on the budget. David says Al utilizar los receptores Reach para nivelar el terreno, se demostró su eficacia y se apreció un ahorro en el presupuesto. David dice que todo este montaje le costó 15.000 $, lo que resulta mucho más barato que otros equipos con el mismo nivel de precisión. Lee más información sobre el caso de David.
Arquitectura del paisaje
Every tree has its place. This is the motto of the Allesbeste avocado orchard. You can use Reach receivers for Cada árbol tiene su lugar. Este es el lema del huerto de aguacates de Allesbeste. Puedes utilizar los receptores Reach para delimitar los puntos de cada árbol y así asegurarte de que todos reciben la misma cantidad de sol, agua y atención por parte de los agricultores. Una vez cartografiada toda la zona, el Reach RS duplica los caminos y las filas de terrazas de los árboles diseñados en el software GIS.
Este es un ejemplo excelente de planificación inteligente y exhaustiva de los futuros cultivos. El equipo tuvo en cuenta todas las peculiaridades de la zona y creó un huerto calculado con precisión. El Reach RS ayudó a situar cada árbol a la misma distancia entre sí y siguió el plan establecido.
Cuando el huerto se diseña minuciosamente, los agricultores pueden predecir los posibles problemas del terreno y eliminarlos. Así mismo, permite estimar el rendimiento de los cultivos con mayor precisión. Lee más información sobre el caso de Allesbeste.
Los receptores Reach para una agricultura precisa
Un receptor Reach RS2 multibanda con precisión centimétrica es una opción excelente para tus fines agrícolas. Puedes pedir el receptor y otros productos de Emlid en nuestra tienda oficial en línea o consultar la lista para encontrar a tu distribuidor local. Si tienes alguna duda sobre tu flujo de trabajo con Reach, envíanos un mensaje y estaremos encantados de ayudarte.
